大柱 2010-12-29 14:58:22 | 云南省 其他專業 | 976查看 5回答
建筑物檐口上表面是指頂層板面還是天溝造型上表面
挑檐外邊一般都有造型,在云南計價規則里有地下室的是地下室地面算至檐口上表面,這個上表面是指挑檐板哪個位置
已采納是指挑檐板的最高處也就是造型的最高處,
2010-12-29 15:17:24
已采納挑檐外邊一般都有造型,在云南計價規則里有地下室的是地下室地面算至檐口上表面,這個上表面是指挑檐板的上表面標高的那個位置。
2010-12-29 15:00:17
已采納建筑物檐口上表面是指頂層板面
2010-12-29 15:01:53
已采納挑檐外邊一般都有造型,在云南計價規則里有地下室的是地下室地面算至檐口上表面,這個上表面是指挑檐板哪個位置 回答:是指挑檐板的最高處,例如:挑檐板如果是平的就是挑檐板的頂面標高,如果挑檐板有上翻沿就是上翻沿的頂面標高。
2010-12-29 15:07:29
已采納有可能是挑出的天溝
2010-12-29 15:20:52
