dly22g041 2010-12-29 12:47:04 | 河北省 其他專業 | 787查看 16回答
鋼結構算量
鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點怎么計算?我剛接觸預算,不知道該如何算起!問題補充:什么軟件?可以分享一下嗎?
(16)
已采納鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點都是按照重量計算的;
2010-12-29 12:49:23
鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點怎么計算?我剛接觸預算,不知道該如何算起! 鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點的計算,首先對照圖紙查對所用的材料規格,并計算出長度,然后查五金手冊查出所用材料的單位重量,(如型鋼中的角鐵,先計算出總長度,然后查出每米重量)把每米重量乘以長度,就是該規格的檁條或拉條的或系桿的重量,即工程量,節點部分,一般是鋼板,先按最大的寬和長,(不扣除切邊部分)計算出面積,查出對應的規格厚的鋼板每平方米重,再乘以所計算的鋼板平米數即可算出節點部分工程量。再分別套相應的定額就行了。
2010-12-30 18:43:37
先算出長度,再按理論重量計算總重量就行了
2010-12-29 12:52:06
對照大樣圖,聯系整體圖,計算重量。
2010-12-29 12:54:31
這個部分有小軟件工具可以計算的!
2010-12-29 13:09:28
先算出他們的長度(或面積)用五金手冊換算成重量再加損耗,套用相應定額
2010-12-29 16:05:56
鋼結構工程中的檁條、拉條、系桿及節點怎么計算? 采用統計方法統計出各種構件的規格和數量,按理論重量計算每種構件的重量乘以構件數量。
2010-12-29 16:09:18
鋼結構所有構件基本都是以計算的長度或者面積乘以理論重量計算重量
2010-12-29 18:44:49
這些構件都是按重量計算,軟件基本是收費的。PKPM里有個鋼結構專業的算量軟件(你可以適當考慮買盜版狗學習和使用,200元左右) 算量按圖紙情況定,有詳圖完全可以參照材料表,沒有詳圖就必須考慮一些連接長度
2010-12-29 14:18:05
按設計圖紙,還是手工計算
2010-12-29 14:24:07
手工計算計算按照圖紙給出的幾何尺寸,用幾何的計算公式計算出體積,在參照五金手冊折算重量即可
2010-12-29 14:46:33
檁條一般是C型鋼、 拉條一般為圓鋼、系桿一般為圓管或其他型鋼計算出根數 長度乘單重,系桿兩端有連接板,需要對照節點圖計算
2010-12-29 14:23:46
按圖示長度分規格按五金手冊折算重量計算,執行相應定額子目。
2010-12-29 13:59:57
按照設計圖紙和參照圖紙中的鋼材表,計算長度然后乘以理論重量即可
2010-12-29 15:14:22
算量是無法在圖形中進行的,可以按圖紙計算出重量后,在計價中套鋼結構的相應定額。
2010-12-30 07:05:07
只要看懂圖紙,手工算也簡單的!只要是小的節點要看懂!
2010-12-30 10:50:34
