jiazhichang 2010-12-29 09:25:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2181查看 3回答
同一房間墻面材質不同時,布置房間裝修時應該怎樣設置依附構件?
同一房間墻面材質不同時,布置房間裝修時應該怎樣設置依附構件? 例如一面墻為混凝土墻,另三面墻為磚墻
已采納此處有兩種方法: 第一種: 比如說拿廚房房間墻面來說,我們可以建立兩種墻面,一個是依附材質為砼墻的,一個是依附材質為磚墻的,只要在構件的屬性中將依附的材質選擇正確即可。然后在廚房房間中,墻面中需要將這兩個墻面同時依附到廚房房間中,然后去進行繪制,這兩種墻面就會自動去依附自己屬性中設置的墻面。 第二種: 在廚房墻面中新建一個廚房墻面,然后在套定額中套兩個定額,一個是砼墻材質的定額,一個是磚墻墻面材質的墻面,這個時候要注意的是代碼的選擇,需要在工程量表達式中分別選擇為:“砼墻抹灰墻面面積/砼墻塊料面積”。和“磚墻抹灰面積/磚墻塊料面積”。這個墻面建立完畢,定額代碼選擇正確后,在廚房房間中只要依附一個廚房墻面即可。 以上兩種方式,我個人偏向于第二種,具體只作為參考,看個人習慣而定!
2010-12-29 15:02:05
主要是要看當地定額是否需要分開計算機工程量,需要分開計算時,就要做相應的分開定義構件和選擇,不需要分開計算,那么就在“依附材質欄”選擇“無”。
2010-12-29 09:29:16
你在套構件做法的時候套兩個墻面一般抹灰,然后在表達式里面選擇,有一個磚墻面抹灰面積和一個混凝土墻面抹灰面積,分別輸入就可以了,但是要注意在構件名稱中要區別那個是磚墻面那個是混凝土墻面,以便匯總一目了然。
2010-12-29 09:34:33
