49****@qq.com 2011-05-26 15:36:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 888查看 3回答
關于裝修問題
裝修是先定義房間還是先定義依附構件?定義的房間怎嘛布置上去, 不同大小的臥室或是客廳但裝修一樣的可以布置成同一個房間嗎?對定義房間后如何把配套的依附構件做法布置上比較模糊,請詳解,謝謝
已采納裝修是先定義房間還是先定義依附構件?----先定義附屬構件,比如按照圖紙的裝飾裝修做法表定義好樓面、墻面、踢腳、天棚等,然后在按照裝修表上的房間定義各個房間 定義的房間怎嘛布置上去,------------點式布置, 不同大小的臥室或是客廳但裝修一樣的可以布置成同一個房間嗎?------主要就是按照圖紙的裝修做法表定義房間,是一個做法就可以定義成一個,參考圖紙的工程做法表
2011-05-26 17:25:56
先定義房間 在出現的界面里 就可以直接再新建樓地面、墻面、天棚等 先去樓地面、墻面、天棚等定義好了 再到房間的界面點添加依附構件也可以的 不對或者修改的話還可以隨意刪除再添加的 兩種方法都行的 看自己習慣啦 臥室和客廳一樣做法的話 在新建房間的時候 取相同的名稱即可了 比如說你直接就可以取房間名為 :客臥 直接到繪圖界面 按房間名稱點畫就行了啊 點畫看一下 房間所有添加的做法都有了
2011-05-26 15:44:40
你好,只要裝修做法一樣,房間大小不一樣也是可以布置的。 先定義好單個的裝修做法,然后按照不同的房間類型(廚房 臥室 衛生間)等 定義房間,然后將房間布置
2011-05-26 15:38:23
