xxh666777 2010-12-28 15:41:10 | 湖北省 其他專業(yè) | 1146查看 4回答
圖中剪力墻布置都是在筏板基礎(chǔ)以上的,那么在基礎(chǔ)層還要畫(huà)有剪力墻嗎?
同標(biāo)題問(wèn)題補(bǔ)充:柱的布置也一樣嗎?
已采納在地下室層布置好,復(fù)制到基礎(chǔ)層,剪力墻的底標(biāo)高和頂標(biāo)高,軟件可以識(shí)別,這樣才會(huì)計(jì)算鋼筋的接頭。 “柱的布置也一樣嗎?”一樣。
2010-12-28 15:43:04
墻、柱軟件默認(rèn)是層底到層頂,鋼筋算至伐板底,而砼計(jì)算時(shí)計(jì)算規(guī)則可以更改,默認(rèn)設(shè)置是墻柱砼扣減伐板基礎(chǔ),如一層有墻柱,基礎(chǔ)肯定要畫(huà),否則一層墻柱只能在梁上開(kāi)始了
2010-12-28 16:24:13
在基礎(chǔ)層可以不畫(huà)剪力墻,在上一層修改底標(biāo)高
2010-12-28 15:44:11
在基礎(chǔ)層里要畫(huà),可以看層底標(biāo)高可以發(fā)現(xiàn),柱一樣, 砼規(guī)則里自動(dòng)在承臺(tái)里扣除,此時(shí)僅僅算承臺(tái)了, 可以單獨(dú)做個(gè)簡(jiǎn)單項(xiàng)目計(jì)算看看
2010-12-29 13:09:51
