hu58102686 2010-12-28 14:53:38 | 重慶市 其他專業 | 1235查看 3回答
鋼筋搭接計算規范
鋼筋搭接:設計圖紙說的是14以上采用機械連接或焊接,14以下采用綁扎搭接。 施工組織設計里面說明14以上都采用綁扎搭接,因為合同中規定鋼筋要計價,而機械連接或焊接不計價。不知道是否有規定要求可以不采用施工組織設計。問題補充:施工組織設計是甲方批準了的,站在甲方的立場是否可以不按施工組織設計計算,依據是什么?
已采納沒有規定要求可以不采用施工組織設計,但是你的施工組織設計里面說明14以上都采用綁扎搭接同設計圖紙說的是14以上采用機械連接或焊接矛盾,以圖紙說明為準,因為合同解釋順序圖紙在施工組織設計前面。 在標準合同的通用條款內。 那么只好協商解決。
2010-12-28 15:37:44
在計算設置里可以設置的
2010-12-28 14:55:48
應按圖紙計入
2010-12-28 15:08:01
