  • 關于板負筋的問題
    單邊標注支座負筋標注長度位置中“支座外邊線”和“支座內邊線”怎么劃分?為什么我分別選擇計算以后所得到的負筋長度一樣?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果支座是梁,支座外邊線是梁外邊線,支座內邊線是梁內邊線,選擇兩種標注鋼筋應該不一樣,你重先計算試試,還不行的話,刪除重畫一次,再分別改成兩種標注看看
    2009-07-14 23:28:23
  • 最好將支座的寬度合并到左右標注中輸入,因為負筋的設置有時會不識別內、外邊線的設置。
    2009-07-15 07:05:49
  • 定義負筋時是否含支座寬與不含支座寬,支座外邊線與支座內邊線,這與鋼筋長度都有關系。
    2009-07-15 07:29:43
  • 你是不是沒有把修改的計算設置應用到項目呀
    2009-07-15 07:55:52
  • 內邊線和外邊線與負筋長度沒有什么區別,與分布筋有關系
    2009-07-15 07:57:53
  • “支座外邊線”和“支座內邊線”對單邊負筋長度無影響,單邊負筋長度是按圖尺寸輸入的,不會變,只會影響馬凳筋及分布筋。
    2009-07-15 07:58:35
  • 這個說法很多 我操作過的就是 應該是選上是支座內還是外 還有就是你的單邊的尺寸還要是你設置了以后的 正確的尺寸
    2009-07-15 08:08:02
  • 支座是磚墻的話,軟件不識別,是其他構件時會分辨出來的。你那是不是磚墻為支座啊?如果是的話,這部分的鋼筋量手動處理一下,在單構件里輸入。
    2009-07-15 08:15:12
  • 重新設置后修要 重新畫 它不像柱筋可以直接改過來
    2009-07-15 08:40:08
  • 你設置一下到梁或墻邊,或者居中布置,然后計算的結果長度肯定不一致,不妨試試
    2009-07-15 09:58:35
  • 你再把負筋刪除,重新繪制,重新匯總就對了。
    2009-07-14 23:27:27
  • 支座外邊與支座內邊線的劃分,應以軸線為冷軸線左側為外邊線,軸線右側為內邊線,你在畫負筋前,必須計算好左標注、右標注的尺寸并定義好,然后以這根軸線為準,布置鋼筋就可以了。以支座外邊線和支座內邊來計算,負筋的長度肯定不一樣。
    2009-07-15 08:53:48
主站蜘蛛池模板: 曲水县| 五大连池市| 阜南县| 鹿邑县| 军事| 武陟县| 民丰县| 三原县| 清镇市| 穆棱市| 花垣县| 鹰潭市| 龙泉市| 金华市| 谢通门县| 和林格尔县| 安庆市| 许昌县| 大悟县| 乌审旗| 长沙县| 高邑县| 沈丘县| 阳江市| 佳木斯市| 波密县| 万载县| 巨鹿县| 通河县| 独山县| 阳高县| 清原| 天峻县| 深州市| 格尔木市| 清原| 玛曲县| 呼和浩特市| 监利县| 开封市| 玉龙|
