果子 2010-12-28 11:32:24 | 陜西省 其他專業 | 633查看 1回答
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
2010-12-28 11:35:56
鋁合金百葉套個啥嗎
鋁合金百葉定額套個啥嗎.在99里面
清水模板補貼
陜西99預算定額中規定,如施工單位采用清水模板,按10-119*6給與補貼費用,如果施工單位部分墻面因為模板支的不平,需要抹灰來調整平整度,就抹灰這部分工程量,甲方給施工單位是按清水模板補貼計取費用?還是按照抹灰子目計取費用?問題補充: 施工方的技術方案中沒有提到清水模板方案,圖紙要求是抹灰,但他們實際是按清水模板做的,他們口頭也承認是按清水模板做的,想節省一些抹灰費用,因為有些地方模板沒支好,用抹灰修補了一下, 現在施工方要求在進度款中給他們批他們實際上已經抹灰的工程量,沒有抹灰的他們也沒有在進度款中索要清水模板補貼費用,想在結算時要沒有抹灰的地方的清水模板補貼,抹灰地方的抹灰費用; 而甲方認為關于清水模板這一點,甲方要么按清水模板補貼給施工方計取費用,但此費用要在結算時給與計取(因只有達到了清水模板效果,甲方才能給補貼費用,而達沒達到清水模板效果,只有交工驗收時,才能由質監站判定,所以此部分費用只能等決算時再給乙方結算);要么乙方按圖紙要求抹灰,抹多少給多少,結算時,沒有抹得地方不計取費用 按照目前的書面資料,只能依據圖紙要求給施工方批已經抹灰的工程量,但施工方已口頭說明模板支的平的地方不再抹灰,因為能達到交工要求,如果交工驗收時,質監站也認可達到清水模板,那么,結算時,施工單位沒有抹灰的地方,甲方是按清水模板補貼給費用,還是按未完工序不給費用? 再者,我們一共10多萬平米的建筑面積,施工單位的抹灰因為只是為了修補模板支的不平的地方,所以是東一塊,西一塊,要確定抹灰數量,得一一去現場實測,我們有必要去現場實測嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
