  • 清水模板補貼
    陜西99預算定額中規定,如施工單位采用清水模板,按10-119*6給與補貼費用,如果施工單位部分墻面因為模板支的不平,需要抹灰來調整平整度,就抹灰這部分工程量,甲方給施工單位是按清水模板補貼計取費用?還是按照抹灰子目計取費用?
    問題補充: 施工方的技術方案中沒有提到清水模板方案,圖紙要求是抹灰,但他們實際是按清水模板做的,他們口頭也承認是按清水模板做的,想節省一些抹灰費用,因為有些地方模板沒支好,用抹灰修補了一下, 現在施工方要求在進度款中給他們批他們實際上已經抹灰的工程量,沒有抹灰的他們也沒有在進度款中索要清水模板補貼費用,想在結算時要沒有抹灰的地方的清水模板補貼,抹灰地方的抹灰費用; 而甲方認為關于清水模板這一點,甲方要么按清水模板補貼給施工方計取費用,但此費用要在結算時給與計取(因只有達到了清水模板效果,甲方才能給補貼費用,而達沒達到清水模板效果,只有交工驗收時,才能由質監站判定,所以此部分費用只能等決算時再給乙方結算);要么乙方按圖紙要求抹灰,抹多少給多少,結算時,沒有抹得地方不計取費用 按照目前的書面資料,只能依據圖紙要求給施工方批已經抹灰的工程量,但施工方已口頭說明模板支的平的地方不再抹灰,因為能達到交工要求,如果交工驗收時,質監站也認可達到清水模板,那么,結算時,施工單位沒有抹灰的地方,甲方是按清水模板補貼給費用,還是按未完工序不給費用? 再者,我們一共10多萬平米的建筑面積,施工單位的抹灰因為只是為了修補模板支的不平的地方,所以是東一塊,西一塊,要確定抹灰數量,得一一去現場實測,我們有必要去現場實測嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種問題關鍵看施工單位和甲方的協商結果,圖紙是要求抹灰的,施工單位的意圖應該是用清水墻代替抹灰,賺取抹灰這部分的費用吧,如果甲方同意應該可以算取抹灰這部分的費用的,如果甲方不認可,只能算取已經抹灰的費用,沒抹灰的部分只能算作未完工了
    2009-07-23 10:03:27
  • 依然按清水模板補貼計費。由于施工單位自身原因造成的增加抹灰,不予計取費用,但是清水模板的費用還應該給。
    2009-07-20 10:45:03
  • 我也覺得應該按樓上的這種理解
    2009-07-20 13:03:17
  • 如果約定的是清水模板,就只能按清水模板補貼計價,如果沒有約定可以計算抹灰。
    2009-07-20 10:31:05
  • 這個我比較清楚,我在造價事務所干了五年了,這問題爭議向來都有,那個定額辦也不解釋,解釋的也很模糊。
    就規定本身的描述來講,指的是這個混凝土面不再需要做裝飾了,也就是說澆筑完混凝土面就是最終的效果(多用于橋梁的橋墩、護坡、市政工程等項目,住宅的毛坯房扯不上這條規定),這個時候對砼質量和工藝要求較高,所以才給補償費。不然憑什么給補償呢?
    我們要是給甲方做代理,就堅決不給這筆費用,因為這個規定疑問太多,不清不楚。
    我們要是給乙方做代理,就盡量爭取這筆費用,一般情況下,國企或者事業的甲方,財大氣粗,最后都會給這筆費用。向民企的甲方要這筆費用很難。
    總之,這是一筆兩可的費用,可以友好協商處理。
    2017-05-17 15:39:56
主站蜘蛛池模板: 河东区| 蓬安县| 玉屏| 襄樊市| 怀宁县| 宜良县| 津南区| 文安县| 台山市| 应城市| 铜鼓县| 孝义市| 宁阳县| 曲阳县| 怀集县| 慈利县| 海兴县| 漠河县| 镇雄县| 虹口区| 衡阳县| 宜良县| 呈贡县| 广东省| 天水市| 保靖县| 宁都县| 兴业县| 公主岭市| 托克逊县| 三江| 上饶县| 内黄县| 太原市| 葵青区| 涪陵区| 错那县| 大新县| 宁陵县| 叶城县| 乌兰县|
