wufan1969 2010-06-10 20:43:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3578查看 9回答
超高垂直運輸費的計算
地下室1層,層高4米,面積4000平方米.1層為商鋪層高6.6米,面積2000平方米,2--32層為住宅,層高3米,面積每層1000平方米.如何計算垂直運輸超高費.
(9)
按建筑面積之和計算相應高度、結構形式綜合腳手架。
2010-06-10 21:46:41
超過規定高度的部分計算超高
2010-06-10 21:57:35
說明 一、本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 二、檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 三、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。 四、超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 計算規則 一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 二、超高費用不分工業、民用,單層、多層,層數、層高一律套用本章項目。 三、超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》的規定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、瞭望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 四、若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。 五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以系數0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
2010-06-10 20:46:50
按檐高和建筑建筑面積。
2010-06-10 21:11:13
地下一層及一層裝修可套滿堂腳手架,現澆構件模板套超高模板費用; 垂直運輸超高費只能計算檐高20米以上部分,按20米以上總建筑面積及相應的超高定額子目套定額即可。
2010-06-11 08:57:19
回答“地下室1層,層高4米,面積4000平方米.1層為商鋪層高6.6米,面積2000平方米,2--32層為住宅,層高3米,面積每層1000平方米.如何計算垂直運輸超高費.” 你好! 計算垂直運輸費你按地下室和樓層的建筑面積的總和套用相應的垂直運輸的定額就可以; 超高費中的人工、機械降效按20 m以上的全部人工、機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數進行計算,這就需要將20m以上的工程的定額計價與20m以下的分別計算; 具體的規定,建議你看看你們當地的定額中的計算規則;我說的這是山東的消耗量定額計算規則;應該是差不多的。 提供山東消耗量定額中垂直運輸與超高費的定額參考一下,建議你還是看看你們當地的定額計算規則。 那你的計算規則應該跟我們山東的消耗量是一樣的,你可以按照我說的計算方法計算,具體的定額套用,你可以自己看看計價軟件或者定額中的相關定額,自己套項就可以;如果不會,可以加我的廣聯達6552609,我遠程協助你看看怎樣套項。
2010-06-10 20:50:31
垂運的超高費 是和地上一個米書有關的 是說高度超出定額規定的一個高度的時候 那么就要記垂運超高費得
2010-06-10 20:56:36
在這里,垂直運輸增加費,直接按建筑面積來算,套用A11-12子目, 在08新定額中第961頁寫得很清楚!
2010-06-10 21:01:14
看看你們本身的定額關于超高的規定,山西是20米以上,廣東好像是24米以上。
2010-06-11 11:21:54
