開心 2010-12-28 09:28:50 | 北京市 其他專業(yè) | 548查看 1回答
在線提問請問怎樣刪
請問怎樣刪除補(bǔ)充子目與補(bǔ)充子目下主材?
已采納這個屬于計價軟件的問題,如果直接刪除的話,直接選中子目,或者點(diǎn)開前面加號,選中里面補(bǔ)充的主材,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵就可以直接刪除了,如果您是之前補(bǔ)充過了,然后又把補(bǔ)充的定額存檔了的話,就一直存在,解決的辦法是在軟件當(dāng)中卸載定額庫 重新裝一下定額庫就行了
2010-12-28 11:29:54
