luxixi 2010-12-28 09:13:24 | 河北省 其他專業(yè) | 654查看 5回答
關(guān)于梁的集中標(biāo)注問題
集中標(biāo)注中梁的下部通長筋為:5φ25+2φ22 2/5 那么下面A B兩個(gè)圖哪個(gè)圖為正確的配筋形式?
已采納集中標(biāo)注中梁的下部通長筋為:5φ25+2φ22 2/5 那么下面A B兩個(gè)圖哪個(gè)圖為正確的配筋形式? 回復(fù):A正確
2010-12-28 09:44:27
A為正確的配筋,因?yàn)閺氖芰Φ慕嵌瓤紤],如果把上層配置兩根2φ25,的話,這就是浪費(fèi),受拉鋼筋應(yīng)放在下部,只是在下部第一層鋼筋方不下時(shí)才會(huì)考慮放置在下層的第二排,所以應(yīng)該把主要受力鋼筋首先考慮放在下層第一排。 所以,A的配筋才是正確的。
2010-12-28 09:21:26
A是正確的配筋5φ25+2φ22 2/5
2010-12-28 09:15:21
A是正確的
2010-12-28 09:22:40
絕對(duì)是A圖的配筋正確。。。可以查看03G101圖集
2010-12-28 11:00:24
