123 2014-10-30 17:03:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1059查看 2回答
標準層的墻體和復制標準層的墻體工程量不一致怎么回事
我在鋼筋抽樣里畫的標準層的砌體墻,然后按標準層復制到上面的樓層,導入圖形算量后計算得出的墻體怎么以標準層復制的墻體工程量不一樣呢???有0.1方左右的差,2層是標準層二層上是復制標準層的 問題補充: 構造柱、柱、板,門窗工程量都一樣唯獨墻工程量有誤差 怎么回事 梁有0.02左右的誤差
這個就要看你的梁、柱是不是也是一起復制的
如果梁柱不是同步復制的,以及門窗洞口等等,都會有稍稍出入的
2014-10-30 19:22:16
你最好還是看一下具體是哪段墻不一樣,然后你再看一下墻復制上去后是不是墻與軸線之間有點偏差,
如在你畫的時候有可能柱、梁、墻不是按軸線中分的,有可是能復制上去后會變成與軸線中分的了
2014-10-30 17:13:53
