123 2014-10-30 10:40:51 | 云南省 土建算量GCL2013 | 905查看 3回答
標準層的墻體和復制標準層的墻體工程量不一致怎么回事
我在鋼筋抽樣里畫的標準層的砌體墻,然后按標準層復制到上面的樓層,導入圖形算量后計算得出的墻體怎么以標準層復制的墻體工程量不一樣呢???有0.1方左右的差,2層是標準層二層上是復制標準層的問題補充:構造柱、柱、板,門窗工程量都一樣唯獨墻工程量有誤差 怎么回事 梁有0.02左右的誤差
已采納這是軟件計算時的誤差,也許是四舍五入的誤差,也許是標準層與原始層相接處的誤差,差那么點就不必細究。
2014-10-30 11:30:40
在鋼筋抽樣里畫的標準層的砌體墻,然后按標準層復制到上面的樓層,導入圖形算量后計算得出的墻體怎么以標準層復制的墻體工程量不一樣呢???有0.1方左右的差,2層是標準層二層上是復制標準層的,與柱,梁,墻,圈梁,過梁等構件有關。
2014-10-30 11:15:43
您好這個小小誤差可以不去考慮,甲乙雙方不會由于這點小誤差爭執的,還有就是您自己再畫一次也是有誤差的。、
但是軟件出現這個誤差是有問題的。由于梁會影響墻的工程量的哦
2014-10-30 11:36:23
