瘋人院的瘋言瘋語 2017-01-05 11:54:56 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4492查看 4回答
屋面板鋼筋繪制?
圖片一:露臺、屋面板附加鋼筋網片,鋼筋兩端標注的300代表什么?鋼筋要在什么下定義?定義好之后繪畫只畫板中X、Y相交的鋼筋?跨板的需不需要畫?屋面板四周懸挑的板布置?
圖片二:屋面板附加鋼筋,只有圖片上的位置有標注附加,屬于局部附加鋼筋?標注的鋼筋4C12,沒有間距,板沒有洞口,鋼筋該怎么定義和繪制?
圖片三:檐口陽角配筋,鋼筋該怎么定義和繪制?
你好
圖片一:露臺、屋面板附加鋼筋網片,鋼筋兩端標注的300代表什么? 【代表附加鋼筋與板跨板負筋搭接長度300mm】 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 鋼筋要在什么下定義?【定義板受力鋼筋】定義好之后繪畫只畫板中X、Y相交的鋼筋?【只畫溫度鋼筋】跨板的需不需要畫?【板的鋼筋按照圖紙正常繪制】屋面板四周懸挑的板布置?【屋面板四周懸挑的板布置按照圖紙正常布置,鋼筋定義跨板負筋】
圖片二:屋面板附加鋼筋,只有圖片上的位置有標注附加,屬于局部附加鋼筋?【是的】標注的鋼筋4C12,沒有間距,板沒有洞口,鋼筋該怎么定義和繪制?【有洞口,鋼筋按照布置板洞定義,按照點,軸線,矩形繪制】
圖片三:檐口陽角配筋,鋼筋該怎么定義和繪制?【在單構件中定義,直接輸入】
2017-01-05 12:10:59
圖片一,分別用負筋、溫度筋定義布置,溫度筋是用板受力筋定義,在屬性的類型中下拉設置為溫度筋,然后布置在板上,軟件就可以識別與負筋的搭接,如圖片;
圖片二,附加鋼筋,就是指設計所畫位置的附加,但你這所指的附加是板洞邊的鋼筋,鋼筋抽樣中可以用暗梁,或者單構件中輸入;
圖片三,這就要在單構件輸入。
2017-01-05 12:01:07
圖片一,鋼筋兩端標注的300表示是溫度筋與負筋搭接長度300.鋼筋分別用負筋和溫度筋定義并畫圖.屋面板四周懸挑板用負筋定義并布置即可.
圖片二屋面板附加鋼筋,是板洞口的附加筋,在定義洞口的長邊和短邊附加筋中輸入即可.
圖片三:檐口陽角鋼筋,如果要畫圖,可以用放射筋來畫,一般在單構件中輸入比較簡單快.
2017-01-05 15:14:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
