箭波 2010-12-27 22:43:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 309查看 4回答
關于GGJ2009的問題
基礎層,負一層,首層,層高和底標高是什么意思啊?怎么設置, 和 GJJ2008一致嗎?
已采納基礎層,-1層,首層等只是軟件默認的樓層名稱而已,符合一般的建筑物樓層設置,其實都是樓層,我們可以任意為樓層命名的,層高是指對應樓層的空間高度(一般指下層板頂到本層板頂的距離),超過這個空間范圍的構件圖元就是跨層構件,底標高是標高范圍內空間的底面,低于底面的圖元就處在下一層,但是圖元還是屬于本層。
2010-12-28 09:07:11
在軟件中設置好首層底標高,其余只輸入層高即可
2010-12-28 06:34:41
和 GJJ2008一致嗎? 2008是建筑標高2009是結構標高。
2010-12-28 08:30:43
如果的結構工程按照圖紙要求設置,如果你需要了解這幾個詞語的名稱解釋,你就需要再多看看書了。
2010-12-28 09:56:47
