眾 2010-12-27 22:29:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 3回答
我在用鋼筋抽樣軟件中用圖集把樓梯的鋼筋計算出來 我導入圖形算量會計算樓梯的混凝土工程量么
None
已采納這是不能計算的, 在鋼筋抽樣軟件中,只能計算鋼筋的重量并未計算其他工程量,如果你導入圖形算量里面,你還需要重新繪制樓梯,或者是梯段?;蛘呓⒔M合構件。
2010-12-28 09:59:47
不能計算,還要布置樓梯構件
2010-12-27 22:34:46
應該不可以,單構件里的不是圖形,應該不能互導
2010-12-28 09:08:13
