henu88 2010-12-27 21:17:13 | 廣東省 其他專業 | 1019查看 2回答
門檻的工程量?
請問 門檻的工程量公式?問題補充:不是混泥土的 是石材 補充材料 套子目是不是 套上抹灰層 再加上作為補充材料價格
已采納按圖示尺寸計算面積,套塊料面層中的石材面層
2010-12-29 17:18:02
按其外形尺寸按體積計算,
2010-12-27 21:19:38
實體工程量和做法工程量與清單和定額工程量的關系?,主要辨別一下區別,“實體工程量(構件工程量)和做法工程量”好像是廣聯達軟件特有的名詞。工程量抓根不就是清單或定額嗎。
清單工程量和定額工程量在定額規范中有對應的計算規則,這個我了解,那實際工程量是=定額工程量嗎?補充問題:清單工程量和定額工程量都有相應的計算規則,,那實際工程量的計算規則有什么規范有說明嗎?
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分
結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?
請問是否在套清單項的時候用清單工程量,而清單項目下的定額子目就用定額工程量呢?這樣可能會造成項的工程量與子目的工程量不相同,請問是不是這樣處理的?
