realfox@126.com 2010-12-27 21:16:26 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2838查看 4回答
不同板厚的板可以面筋連通布置底筋分別布置嗎?
圖紙中的通常布置的,但是我在這里看了其他同學的提問和前輩們的回答,還是有點疑惑。請問對于不同板厚的板,如果圖紙上鋼筋是連通布置的,那么 1. 對于不同厚度的板,面筋和底筋我還是分板布置。 2. 對于不同厚度的板,面筋可以通長布置,底筋分板布置。 3. 對于不同厚度的板,面筋和底筋都通常布置。 請問前輩,以上三種方法哪一種是最正確對于此類問題的解決方法。謝謝!:)
已采納在規定板塊的理解中,板底筋是不能夠通長布置的,所以按照第二種方法上部筋可以通長,下部筋必須斷開。還有嚴格按照設計圖紙進行布置。
2010-12-28 10:04:31
你可以用多板布置方法布置就可以解決了。
2010-12-27 21:18:20
按圖紙要求來多板布置。高差不大都是可以通長布置的。
2010-12-27 21:36:52
個人建議底筋斷開布置,面筋如果板的頂標高相同且鋼筋直徑相同就連通布置。
2010-12-28 08:27:20
