realfox@126.com 2010-12-28 08:54:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 3回答
板內(nèi)底筋分別布置@100和@150的C8可以嗎?
如下圖,同一個區(qū)域內(nèi)圖上標(biāo)注了“C8@100(面筋)/C8@100(底筋)”和“C8@100(面筋)/C8@150(底筋)”. 我的操作是:先用XY方向功能布置一遍“C8@100(面筋)/C8@100(底筋)”,然后在此區(qū)域內(nèi)再布置一遍底筋C8@150(底筋)。 此區(qū)域內(nèi)布筋情況為 面筋:C8@100 底筋:C8@100和C8@150 以上理解和操作正確嗎?如不正確,應(yīng)該怎么理解圖紙內(nèi)容和操作呢?謝謝!
已采納你這樣的操作和理解方法是合理的。
2010-12-28 09:08:44
我覺得你的理解和操作是正確的!
2010-12-28 09:03:33
你在板受力筋內(nèi)繪圖,選擇單板,選擇XY方向布置,就像你理解的那樣輸入進(jìn)去就可以了,非常正確
2010-12-28 09:06:43
