cau020905202 2010-12-27 19:20:32 | 河北省 其他專業(yè) | 1486查看 2回答
安裝工程套管計算
安裝工程穿墻穿樓板處設(shè)套管。請問:給水排水全設(shè)嗎?排水支管部位也設(shè)嗎?什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是鋼管就可以?還有就是墊層內(nèi)的管道需要什么特殊處理工藝嗎?如是否需要防腐?問題補充:排水管道有要求時不是設(shè)阻火圈嗎?還有就是穿外墻套管不是要特殊處理嗎?
已采納安裝工程穿墻穿樓板處設(shè)套管。請問:給水排水全設(shè)嗎?排水支管部位也設(shè)嗎?什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是鋼管就可以?還有就是墊層內(nèi)的管道需要什么特殊處理工藝嗎?如是否需要防腐? 安裝工程穿墻穿樓板處設(shè)套管,給水全設(shè),排水管不設(shè),一般墻套管多采用鍍鋅鐵皮套管,(也可以用鋼套管,有的地方設(shè)計有要求,有的沒明確要求)在墊層內(nèi)的管道不需要特殊處理。
2010-12-27 20:26:30
給水設(shè)。排水支管部位不設(shè)。什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是鋼管就可以?--根據(jù)設(shè)計說明。墊層內(nèi)的管道需要什么特殊處理工藝嗎?是否需要防腐?---根據(jù)設(shè)計說明。一般沒有特殊處理的。
2010-12-27 19:31:19
