ABC 2011-06-20 17:35:01 | 河北省 其他專業(yè) | 818查看 1回答
安裝工程預(yù)算
安裝工程電氣里面的室外亮化燈具安裝工程中燈具安裝,是從高層住宅的樓頂安到中間高度的,超過費用安裝工程里沒有,采用裝飾工程里的行嗎?還有超高面積怎么算呢,按住宅樓的平面面積算行嗎?還有外架要算嗎,外架的面積按多少算呢,請高手給予指點,謝謝!
已采納采用裝飾工程腳手架不合適,可以參照管道工程腳手架
2011-06-20 21:20:24
