linda 2010-12-27 17:37:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 6回答
板的布筋問題
如圖所示的板的配筋,我需要定義3塊板嗎,圖中藍色區域,請指導一下,先謝謝了!問題補充:板厚是一樣的,但是布置受力筋時,我應該怎么定義呢,我用的是單板XY向布置,布置出來和圖上顯示的不一樣
(6)
已采納如圖所示的板的配筋,需要定義3塊板。
2010-12-27 17:57:16
需要定義3塊板來配筋。
2010-12-27 19:54:52
如果板厚不一樣就需布置三塊板,如果一樣就只需定義一塊板。然后用自定義范圍的方法來布筋就可以了。
2010-12-27 17:58:22
只要板厚一樣時,就不必要定義三塊板。只分別定義不同直徑和間距的配筋就可以,軟件是會自動計算鋼筋的長度的。
2010-12-27 19:45:34
板厚‘報表高不一樣就要定義3塊板的
2010-12-27 20:51:37
板厚不一樣時可以重新定義,如果一樣,定義一塊就行了,生成板后,布置鋼筋可以用多板來進行布置。
2010-12-28 08:46:42
