pengsihuai 2012-08-22 09:42:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 3回答
筏板布筋問題
筏板底筋四層,面筋四層。在軟件中怎么定義?
直徑相同,直接布置兩遍(或者修改一下鋼筋的間距) 直徑不同,可以分別定義屬性后分別布置
2012-08-22 12:16:54
您新建集水坑后,可以把x向鋼筋或Y向鋼筋間距縮小四倍,鋼筋量是一樣的。 看下圖,筏板底筋最多布置三層,如果您成倍縮短距離之后還少一根鋼筋,可以手動輸入
2012-08-27 15:12:10
你這個屬于倒的獨立基礎(chǔ)上的筏板,如用圖算只能新建集水坑,可以把x向鋼筋或Y向鋼筋間距縮小四倍,少一根鋼筋在單構(gòu)件輸
2012-08-28 14:44:00
