zzuyuanli 2010-12-27 16:55:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1415查看 4回答
請問如何快速劃分不同板厚的梁的工程量??
在同一層樓板中,有多種不同的板厚度,請問如何快速劃分不同板厚對應的梁的工程量??
已采納廣聯達軟件目前沒有這個功能,得手工操作。手工操作最快的方法分三步: 第一步:利用“批量選擇”構件功能,一次性選中所有相同厚度的板,在屬性中修改“顯示顏色”,用不同顏色來標識不同板的厚度。 第二步:在梁類構件繪圖界面,根據板厚把梁打斷。 第三步:分別選中梁,根據與其相交的板顏色,對梁重新命名。比如10以內板梁,改其名稱為10-1、10-2、10-3...... 依此類推。 如果是大工程,單這一項操作就非常費時費力。廣聯達軟件在導入鋼筋文件時,如果梁截面不同,導入后會重新按截面尺寸命名,這根本一點用處都沒有,反而讓梁名稱變得象老奶的裹腳布,又臭又長。奇怪的是卻不會根據板厚來給梁重新命名。建議各位朋友一起向廣聯達進言:增加按板厚給梁重新命名的功能。
2010-12-30 02:37:18
梁板都套有梁板啊 !?。〔挥脛澐? 即使劃分也沒什么意義!
2010-12-27 20:28:20
這個需要建立梁構件的時候在他的名稱后面進行標注,這樣在匯總的時候,就會分開匯總的,在報表里面就能看到他的對應的工程量的。
2010-12-28 08:15:36
如何快速劃分不同板厚的梁的工程量,我也想過提這個問題,江蘇04計價表雖然肋梁、板都套有梁板,但模板是按板厚劃分的,現澆板厚度10cm內復合木模板、現澆板厚度20cm內復合木模板,現澆板厚度30cm內復合木模板,現澆板厚度50cm內復合木模板。特別是按實結算更需要話分。
2010-12-29 09:09:35
