SJG 2011-10-03 17:21:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 443查看 2回答
100厚的板與130厚的板連接,之間的梁軟件是怎樣劃分的
已采納軟件計(jì)算板時(shí),是計(jì)算到梁邊,然后梁按全高計(jì)算。 “梁的工程量是平均分到100厚的板和130厚的板里的嗎”好象是對(duì)上面的解釋不理解。梁是計(jì)算到板面。
2011-10-03 17:27:40
板在軟件里的定額工程量里是計(jì)算到梁中心線的 梁是計(jì)算到板底的,不過,在我們江蘇梁板工程量是要合并的 所有工程量是按實(shí)際體積計(jì)算的 不需要考慮梁兩邊不同厚度的板的工程量分界的
2011-10-05 08:29:01
