niatlsd 2010-12-27 14:20:02 | 廣東省 其他專業 | 825查看 1回答
為什么混凝土滲渠制作的定額子目工料機中,沒有混凝土的消耗量,是定額的刊物還是?
請教各位高手: 在2010年廣東省市政工程綜合定額第四冊“給水工程”定額中第221頁, 為什么混凝土滲渠制作的定額子目工料機中,沒有混凝土的消耗量,是定額的刊物還是?如果套取該條定額子目,該如何補充?
已采納“滲渠”是濾料填充,它并沒有砼的消耗量,而是濾料填充。
2010-12-27 14:44:46
廣東定額中灌注樁的加灌長度也(就是混凝土方量)是另加還是包含在定額中
如題,鉆沖孔樁的加灌長度,是否需要另加還是說是包括在定額中,在定額中工程量計算規則中有句話,鉆沖空工程量,按樁長乘以設計截面面積以體積計算,這話是針對什么的,是混凝土量嗎
