swallow 2011-12-22 10:40:54 | 廣東省 其他專業(yè) | 1795查看 1回答
廣東定額中灌注樁的加灌長度也(就是混凝土方量)是另加還是包含在定額中
如題,鉆沖孔樁的加灌長度,是否需要另加還是說是包括在定額中,在定額中工程量計(jì)算規(guī)則中有句話,鉆沖空工程量,按樁長乘以設(shè)計(jì)截面面積以體積計(jì)算,這話是針對什么的,是混凝土量嗎
已采納如題,鉆沖孔樁的加灌長度,是否需要另加還是說是包括在定額中,在定額中工程量計(jì)算規(guī)則中有句話,鉆沖空工程量,按樁長乘以設(shè)計(jì)截面面積以體積計(jì)算,這話是針對什么的,是混凝土量嗎 虛樁頭你也是需要計(jì)算混凝土量的,定額里面沒有包括 是混凝土量
2011-12-22 11:10:45
