火山傳說 2010-12-27 10:17:21 | 北京市 其他專業 | 1603查看 6回答
北京01定額地磚面層包含粘結層嗎?包含多厚?
北京01定額地磚面層包含粘結層嗎?包含多厚?如何超過包含厚度怎么調整? 下舉例請專家指點應該套什么定額子目(關鍵問題是粘結層是否套找平子目)? 1。100厚C15混凝土墊層 2.素水泥結合層一道,25厚1:3干硬性水泥砂漿粘結層 3.鋪5-10厚800*800地磚,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫問題補充:另附第二個干拌砂漿例子,請專家指點套什么定額?并請解釋1-222和1-230的有無結合層指的是什么(是找平層嗎)? 1.100厚C15混凝土 2.20厚DS干拌砂漿找平 3.5厚DTA砂漿粘貼 4.5-10厚地磚,DTG擦縫
(6)
面層定額項目都是包含結合層的。 如庭院2-32項,輸入后點擊工料機就可以查看組成,里面有人、材、漿、機等多項,其中漿就是結合層。雙擊材、漿的名稱就可以選擇相應的項目替換。后面的含量項里面可以調整厚度。
2010-12-27 16:15:47
北京01定額地磚面層包含粘結層嗎?包含多厚? 北京01定額地磚面層包含粘結層的,至于厚度是多少,你看看定額子目中的含量就知道厚度了
2010-12-28 07:47:29
北京01定額地磚面層包含粘結層嗎?包含多厚? 一般是25mm
2010-12-27 10:21:44
1、套建筑工程5-2 2、裝飾工程1-217 3、裝飾工程1-50
2010-12-27 10:23:37
北京01定額地磚面層包含粘結層嗎?包含多厚?如何超過包含厚度怎么調整?:20厚 1。100厚C15混凝土墊層:裝飾工程1-9項 2.素水泥結合層一道,25厚1:3干硬性水泥砂漿粘結層:包含在3條內 3.鋪5-10厚800*800地磚,稀水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫:1-230~232項
2010-12-27 10:33:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
