火山傳說 2010-12-26 23:05:23 | 北京市 其他專業(yè) | 657查看 4回答
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層?有種說法5mm,有種說法20mm,我看材料分析和20厚水泥砂漿找平一樣,請專家指點
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層?有種說法5mm,有種說法20mm,我看材料分析和20厚水泥砂漿找平一樣, 那就是說明包含了20厚的水泥砂漿了啊;
2010-12-26 23:13:27
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層?有種說法5mm,有種說法20mm,我看材料分析和20厚水泥砂漿找平一樣。 具體要看施工圖紙是如何標注的“地磚面層要用多厚的粘結層”,然后可以套相應的定額子目。一般情況下北京01定額地磚面層包含的粘結層是20mm厚的水泥砂漿。
2010-12-27 06:08:49
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層?有種說法5mm,有種說法20mm,我看材料分析和20厚水泥砂漿找平一樣。 回答:不能籠統(tǒng)地說多厚,應該按圖紙或圖紙標注的圖集!
2010-12-27 08:17:51
北京01定額地磚面層包含多厚粘結層?有種說法5mm,有種說法20mm,我看材料分析和20厚水泥砂漿找平一樣,請專家指點 北京01定額地磚面層包含20厚粘結層。 如何圖紙標注25mm粘結層,地磚面層包含了20mm,另外5mm套什么定額呢?是找平層嗎? 如何圖紙標注25mm粘結層,地磚面層包含了20mm,另外5mm把水泥、砂子含量*1.25。
2010-12-27 09:55:41
