蒼龍 2010-12-26 17:37:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
GCL2008,定義構建做法后, “工程量”下拉菜單為空白,沒有“匯總計算”!
GCL2008,定義構建做法后, “工程量”下拉菜單為空白,沒有“匯總計算”!這是為什么?如下圖:
已采納哇哦~應該是盜版的問題吧?我沒有出現過這種情況的。保存一下,然后關閉重新打開試試。
2010-12-28 08:33:26
按鍵盤上的“F9",還是沒有的話,就是被非正版駒破壞了,或者本身就是非正版駒。
2010-12-26 17:40:45
因為你這個是盜版,正版鎖不會出現這個問題。
2010-12-26 20:16:36
