sy1002 2010-07-17 11:13:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 518查看 3回答
GCL2008 柱 梁 板 畫好后 匯總計算后報表中模板工程量沒有
請問各位專家 要怎么設(shè)置才能自動計算出模板工程量指標(biāo)
查看一下構(gòu)件中是否套取了模板的做法并選擇了相應(yīng)的工程量代碼 如果套做法了可以在報表中的構(gòu)件做法匯總報表中去查看到工程量,如果沒有套取也可以去找到相應(yīng)的報表來查看模板工程量
2010-07-17 11:15:21
模板要在措施項目里面才能看見。 就是在工程量指標(biāo)表中模板工程量為0 我的福建版本不會自動套做法 應(yīng)在哪里面找工程量 對,有可能你選的純做法模式,應(yīng)該選擇工程量表模式。 現(xiàn)在可以把他導(dǎo)出去,重新設(shè)置成工程量表模式。
2010-07-17 11:16:17
在定額時要選定對應(yīng)工程量代碼才能出量。
2010-07-17 11:45:48
