嘻嘻 2010-12-26 11:07:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1862查看 3回答
筏板基礎防水問題
我想具體問下地下室的防水當筏板中有獨立基礎 樁承臺 基礎梁施工是怎么做滴。。我不知道地下室防水獨立基礎 基礎梁 承臺的底部和側面算不算地下室防水。。 因為我代碼選擇的是筏板底面積。。。 底部面積=(9.4<長度>*6.4<寬度>)-1<扣樁承臺>+1.66<扣基礎梁>=60.82m2。。扣了樁承臺 沒扣基礎梁 。。 求解啊 我疑惑啊
這需要由計算圖紙給予明確的說明,如果需要做防水的說,均利用模板的代碼。
2010-12-26 11:11:02
不要光相信軟件,軟件是個傻子啊,不是有很多數據么,手動增加或減少??!水平面以基礎底面為模板(當然還得注意閥板邊緣是什么形狀),基礎側豎向防水超過500時按立面防水,沒超過按展開面積并入到平面工程量里。防水是做在基礎墊層上的找平層上的,具體從下到上順序如下:基礎墊層,找平層,防水層,保護層,閥板基礎;與基礎梁和獨立基礎有什么關系?獨立基礎不是獨立存在的嗎?與地下室防水不沾邊。 基礎梁是在哪的,是作為某部分基礎單獨存在的?還是在閥板基礎上面?如果是單獨存在的也與地下室防水不沾邊,如果是在閥板基礎上的,那么已經包含在基礎底面積里了,這部分肯定得做防水啊,要不地下室怎么防水。
2010-12-26 17:08:41
哪些構件需要計算防水面積,需要按照圖紙或實際工程中來計算。 筏板基礎:可以使用DBMJ(底部面積)+XMMJ(斜面面積)+ZHMMJ(直面面積)+WQWCFBPMMJ(外墻外側筏板平面面積)---按照實際筏板基礎的形狀來選擇代碼。 獨立基礎、樁承臺:可以使用DMMJ(底面面積)+DIMMJ(頂面面積)+CMMJ(側面面積)---按照實際情況選擇代碼。 基礎梁:可以使用DMMBMJ(底面模板面積)+CMMJ(筏板底部基礎梁側面面積)
2010-12-28 10:18:10
