學(xué)無止境 2012-09-07 16:58:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 827查看 1回答
關(guān)于筏板底部防水面積的問題?
下圖是筏板的工程量,請問 底部面積中 扣基礎(chǔ)梁 為什么是+基礎(chǔ)梁面積???
已采納你的梁頂標(biāo)高同筏板的頂標(biāo)高是相同的吧,也就是說你的基礎(chǔ)梁是凸出到筏板的下部吧,那么計算筏板底面積時自然要加上梁的側(cè)面及端頭的面積了。
2012-09-07 17:23:39
