別不讓我登陸 2010-12-25 15:39:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 2回答
鋼筋算量的密勒梁遇到模殼怎么畫
如果密勒梁畫好以后,看到因?yàn)槟簩宸殖闪私孛娌煌囊桓海趺串嫞趺磳⒁桓捍驍嗳缓笞兘孛鎸挾饶??謝謝,如下圖,我想知道怎么用廣聯(lián)達(dá)畫密勒梁一根在某個部位變截面的畫法,主要是我也不會打斷,所以希望詳細(xì)一點(diǎn),有圖解釋更好,謝謝
已采納截面不同的梁可以在原位標(biāo)注中加以修改,對于需要打斷的梁可以分段繪制即可; 打斷以后,把需要修改的那段梁選中,重新命名一下在修改就可以了;
2010-12-25 15:48:43
打斷必須選在軸線交點(diǎn)上。如果此處沒有交點(diǎn),你可以先建立輔助軸線產(chǎn)生交點(diǎn)。再點(diǎn)【打斷】。 分段打斷了,就可以定義不同的截面了。
2010-12-25 16:05:47
