zhuangran 2010-12-25 14:13:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 4回答
鋼筋軟件中樓梯構件數量設置。
算樓梯鋼筋時,比如新建LT1,在單構件的“構件管理”中,重新輸入 構件數量 ,就如把1換成2,為什么前后兩者算出來的鋼筋量還是按1時的量呢? 不知道我說的問題大家聽明白沒有?
已采納算樓梯鋼筋時,比如新建LT1,在單構件的“構件管理”中,重新輸入 構件數量 ,就如把1換成2,為什么前后兩者算出來的鋼筋量還是按1時的量呢? 你匯總計算之后,查看報表機會發現工程量增加了一倍;
2010-12-25 14:14:45
構件數量就是按圖紙同樣的規格輸入它的總量。
2010-12-25 14:14:15
選擇相應的樓梯形式,按設計圖紙輸入樓梯尺寸計鋼筋信息,然后計算退出
2010-12-25 14:18:44
在構件管理里修改了數量,確定,進入,退出計算。這幾個步驟你少了沒有啊?
2010-12-25 14:22:11
