魅影 2010-12-25 13:49:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 604查看 3回答
定額問題08定額錯套04定額
我用的是08定額,在做預算的時候沒注意都套的04定額問題補充:是導出,從新建立一個,再導入嗎
已采納把文件導出后,重新選擇定額。
2010-12-25 13:51:08
用的是08定額,在做預算的時候沒注意都套的04定額;只能是重新輸入定額了,因為不同的定額是不能相互轉換的;
2010-12-25 13:57:19
建立工程,選擇08定額,把04定額做的工程導入。
2010-12-25 13:57:35
