不懂別裝懂 2013-06-01 18:18:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 945查看 2回答
遼寧 04 和08定額 計價軟件問題
小弟初用遼寧定額 請教幾個問題 前提 定額計價 本人來自吉林 吉林定額中 廣聯達計價4.0軟件是默認是不勾選 按市場價組價的 當地也不允許 但是我發現廣聯達遼寧計價4.0軟件的一個問題 04定額默認不勾選 但是08定額默認勾選 而老版本的3.0計價軟件中 04 08都不勾選 那么結算的時候08定額到底要不要勾選 按市場價組價呢? 急啊 求大家幫忙看看
已采納定額計價按通用習慣是不應該 按市場價組價 的 定額計價的 按市場價組價 就是把差價合并到定額計價中,這容易給別人誤導。還是以定額計價為基準組價,差價單列項 的格式比較好。 差價是否合并到定額子目基價是個人喜好。在軟件版上復核檢查的話,差價是否合并不算問題。如果在紙質版上檢查的話,由于不能直觀的分析出具體的差價合并項,給人無法下手的感覺 默認的格式是沒有單列 差價 的行,你可以自行設置增加
2013-06-01 20:57:52
我們這邊一般都是,如果是定額計價就不勾選市場價組價的,就是按照定額價計算之后,統一進行調差,因為價差只能取定編費和稅金,是不能參與其它取費的。 建議你好好查看一下你們當地的費用定額,看看對于價差這一塊是怎么規定的,如果價差沒有單列,你是不用變動默認設置的。 總的來說,軟件只是咱們的一個工具,關鍵是咱們要求做到什么樣的效果,不必太在意這個差別
2013-06-02 15:13:29
