  • 關于鋼筋的計算問題
    在用GGJ2009計算鋼筋時一些關于搭接的問題 1.計算長度、錨固就按照圖紙要求軟件默認應該就沒多大問題了,是嗎? 2.但是關于搭接的問題,一般柱子的鋼筋是不考慮搭接的,是采用豎焊。應怎么設置 3.在軟件搭接設置中如果不要它計算搭接怎么設置? 還有就是請老師說下,基礎,柱,梁,板,墻,砌體。這些構件里的搭接,都不用考慮搭接嗎?還有就是考慮的話一般怎么計算,怎么在軟件中設置?
    在用GGJ2009計算鋼筋時一些關于搭接的問題 1.計算長度、錨固就按照圖紙要求軟件默認應該就沒多大問題了,是嗎? 預算的情況下一般沒什么問題的,但是還應考慮設計說明里面的規范性做法,一些小型構件別忘記就行了(比如:圈梁、構造柱、現澆過梁、砌體加筋等),如果是結算的話就要注意計算規則的修改問題了,還有把實際所需的簽證計算進去。 2.但是關于搭接的問題,一般柱子的鋼筋是不考慮搭接的,是采用豎焊。應怎么設置 現在施工柱縱筋直徑大于14mm時就會采用電渣壓力焊,在計算設置里面有搭接設置。 3.在軟件搭接設置中如果不要它計算搭接怎么設置? 全部修改成電渣壓力焊或者螺紋連接 還有就是請老師說下,基礎,柱,梁,板,墻,砌體。這些構件里的搭接,都不用考慮搭接嗎?還有就是考慮的話一般怎么計算,怎么在軟件中設置? 需要計算搭接的 還有問題叫我好了!578235481
    2010-12-25 14:00:38
  • 在用GGJ2009計算鋼筋時一些關于搭接的問題 1.計算長度、錨固就按照圖紙要求軟件默認應該就沒多大問題了,是的。 2.但是關于搭接的問題,一般柱子的鋼筋是不考慮搭接的,是采用豎焊。計算設置--搭接設置。 3.在軟件搭接設置中如果不要它計算搭接怎么設置?---填空。 基礎,柱,梁,板,墻,砌體。這些構件里的搭接,都不用考慮搭接,按軟件默認的就行。
    2010-12-25 13:52:37
主站蜘蛛池模板: 昭平县| 博湖县| 鄂托克旗| 上饶县| 两当县| 东城区| 侯马市| 枝江市| 黄平县| 石泉县| 阿克陶县| 北票市| 辽宁省| 高平市| 长岭县| 梅河口市| 临泽县| 阿克陶县| 敖汉旗| 迁安市| 绥德县| 宝兴县| 桐柏县| 桐庐县| 北票市| 合水县| 思南县| 南岸区| 吐鲁番市| 潍坊市| 巴马| 丹棱县| 南安市| 南投县| 全南县| 黔西| 郯城县| 吉安市| 海淀区| 通江县| 凤台县|
