  • 為什么同一條梁合并提示失敗?圖
    用CAD導(dǎo)圖提取梁后,同一條梁被分成兩條甚至三條,想合并成一條卻提示失敗?
    問(wèn)題補(bǔ)充:怎么上圖的啊?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你選中一根梁后,梁的端頭會(huì)出現(xiàn)2個(gè)叉叉。兩根梁在相交點(diǎn)那里,各自的叉叉在同一位置才能合并。 把更多信息點(diǎn)開(kāi),然后可以添加圖片上傳。
    2010-12-25 12:06:50
  • 可以刪除,重新畫這個(gè)梁。
    2010-12-25 12:15:12
  • CAD的梁線是從在柱子的外邊線開(kāi)始畫的,由于中間的柱子吧梁分成了若干個(gè),因此現(xiàn)將分拆的梁全部延伸到柱子的中心,這樣就可以合并了。
    2010-12-25 12:17:02
  • 如果梁的截面是相同的,可以刪掉兩根梁以后,利用延伸的方法把梁延伸到需要的位置比較快捷;如果是不相同截面的梁,是不能合并的,只能是自行繪制后修改;
    2010-12-25 12:15:29
  • 用CAD導(dǎo)圖提取梁后,同一條梁被分成兩條甚至三條,想合并成一條卻提示失敗?----------1.名稱不同;【調(diào)整名稱后合并】 -------2.梁中心線【或距左邊線距離】不在一條線上。【調(diào)整左邊線距離后合并】
    2010-12-25 12:15:40
  • 你好,有時(shí)候自己識(shí)別不是很準(zhǔn)確,建議手動(dòng)加自己識(shí)別,自動(dòng)識(shí)別不好的,我們可以手動(dòng)繪制,將那條梁刪除,重新繪制吧 上傳截圖可以參考下圖:
    梁合并
    2010-12-25 13:33:10
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 凤庆县| 阜平县| 兴义市| 乌拉特中旗| 包头市| 盐亭县| 嘉峪关市| 兴化市| 尼玛县| 延安市| 名山县| 商水县| 金坛市| 江山市| 土默特左旗| 会昌县| 安义县| 洮南市| 肃宁县| 遂昌县| 沈阳市| 清原| 思南县| 乐安县| 射阳县| 宁海县| 时尚| 炉霍县| 赤城县| 建水县| 桓台县| 岑巩县| 池州市| 若尔盖县| 江都市| 灵川县| 阿拉善右旗| 通海县| 瑞昌市| 滕州市| 宁陕县|
