15****@qq.com 2016-06-11 07:50:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4063查看 3回答
為什么同一平面的梁,左右錯開一二十公分就不能合并???怎么解決呢???求幫助
答:可以合并的,取決你的軟件版本號和方法,只要基線(軸線的位置有關),下圖兩根三跨的,合并方法如下。(其實不合并,結果是一樣的)
2016-06-11 12:37:07
可以是這樣的原因,梁的連接處是有相隔的斷開,那么就無法合并,如果是兩條不同名稱屬性的梁也無法合并。
2016-06-11 11:43:42
如果兩架梁的側面完全錯開,就不能是一架梁的
如果是軸線錯開,外皮沒有錯開,還可以利用軸線距左邊線距離,調整的
如果是兩架梁的外皮錯開了,那就不可以的
像這樣的情況,也不會是一架梁的,您的鋼筋怎樣彎折過去受力呢?
問一下設計,打斷,分兩架梁
2016-06-11 11:36:04
