云淡風輕 2010-12-25 08:43:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 2回答
請問我這個截面形式怎么輸入鋼筋信息
這種截面 角筋還不一樣 關(guān)鍵是柱中間還有鋼筋 因為設(shè)計上說 角筋伸到基礎(chǔ)底 其他鋼筋伸到基礎(chǔ)里一個錨固長度即可
關(guān)鍵是柱中間還有鋼筋 ---在編輯截面的時候,點【對齊縱筋】,就可以畫上中間的的鋼筋了。 角筋伸到基礎(chǔ)底 其他鋼筋伸到基礎(chǔ)里一個錨固長度即可---匯總計算以后,點【編輯鋼筋】,調(diào)整,鎖定,再匯總計算。 角筋伸到基礎(chǔ)底 軟件可以自動設(shè)置的。 墻--暗柱---其他---節(jié)點設(shè)置--墻柱縱筋插筋節(jié)點---怎么將鋼筋弄到柱中間一定距離---怎么將鋼筋弄到柱中間一定距離--慢慢研制,會成功的。
2010-12-25 08:48:49
利用【截面編輯】畫出來倒是沒有問題,不過目前軟件的節(jié)點都是根據(jù)平法來的,如果需要角筋伸至底部、其余鋼筋按錨固長度來計算,還是需要匯總計算后調(diào)整一下的。 問:你那4b18 是如何繪制進去的 ???好神奇 答:最左側(cè)可以布畫7根鋼筋,再利用對其功能偏移過去即可。 問:如果是輸入7根鋼筋 那么豈不是平均布置了鋼筋 我想要的是距離柱外邊125mm 這個能解決嗎?謝謝 答:可以,125和350即是5和14的關(guān)系(除以25),你可以在側(cè)面畫5+14+5=24根,再將多余的刪掉即可(當然我這個只是說的方法,具體數(shù)值需要精確計算一下)。
2010-12-25 09:37:26
