凌寒 2012-09-06 17:42:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 4回答
請問我這個窗臺鋼筋設置的對不對?
請問我這個窗臺鋼筋設置的對不對? 窗臺底邊箍筋C6-200根數(shù)應該怎么計算?問題補充:補充一下,這個不是在單構件里畫的,在繪圖輸入-門窗洞-窗里面畫的
已采納窗臺鋼筋建議用圈梁代替,因為那部分也是要算混凝土的,導入到圖形中會方便一些。至于您說的U字形箍筋,放在圈梁里面軟件是可以計算的。 如果您一定要放在窗里面的話,U字形箍筋的根數(shù)是長度除以間距+1
2012-09-12 08:37:50
對 你的理解是對的 謝謝
2012-09-06 17:44:27
不能算箍筋,只能算分布筋。在其他鋼筋里輸入C6@200就行了
2012-09-06 17:45:40
在單構件里面列表計算,你得做法是對的,這樣很方便的!
2012-09-07 01:00:40
