dtyy 2010-12-25 00:18:00 | 山西省 其他專業 | 867查看 6回答
清單組價鋼筋接頭如何組價
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,是否為漏項,還是可以將接頭直接組到鋼筋項里,還是有其他解決辦法?問題補充:恩,現在的麻煩是投標的時候沒有將接頭組進去,而現在要報竣工結算,而且是固定單價合同,這部分該怎么補救了?
(6)
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,不是漏項;清單項目特征內沒有鋼筋接頭這一項。可以將接頭按設計要求直接組到鋼筋項里。
2010-12-25 05:52:18
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,不是漏項,這個清單不列出的。可以將接頭直接組到鋼筋項里。
2010-12-25 05:53:45
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,這不是否漏項,是可以將接頭直接組到鋼筋項里計取鋼筋接頭費用的。
2010-12-25 06:37:20
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,可以將接頭含量直接組到鋼筋項里,還可以將接頭量計算到措施費中。 投標的時候沒有將接頭組進去,而現在要報竣工結算,而且是固定單價合同,這部分已經不好補救了,按合同約定可以考慮現場簽證或工藝變更(如把鋼套管變為其他的接頭形式)。
2010-12-25 10:32:15
個人覺得甲方給的清單里不一定把接頭考慮到鋼筋項里了。你可以查看單價和沒有接頭項的對比。 你這樣的情況你就把接頭按漏項來另外算吧,做結算是肯定不能少做的。
2010-12-25 12:24:04
甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,是否為漏項,還是可以將接頭直接組到鋼筋項里,還是有其他解決辦法? -------甲方給的清單里沒有鋼筋接頭這一項,這不是否漏項,清單是包含接頭的,是將接頭直接組到鋼筋項里計取鋼筋接頭費用的。 ---如果接頭形式和圖紙設計要求一致的話就不好補救了,如果變了,可以進行簽證或變更追加。
2010-12-25 17:35:21
