yu****@163.com 2010-12-25 00:02:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1963查看 3回答
剪力墻的水平鋼筋局部加密怎么設置
剪力墻的水平鋼筋局部加密怎么設置
已采納剪力墻的水平鋼筋局部加密怎么設置。 剪力墻的水平鋼筋局部加密可以在“屬性定義”時打開“其它屬性”然后在“其它鋼筋”中輸入就可以了。
2010-12-25 06:47:05
在編輯鋼筋里面直接輸入鋼筋根數,并鎖定構件。
2010-12-25 04:30:24
計算匯總后 再在編輯鋼筋里面修改,最后鎖定構件即可
2010-12-25 09:55:45
