肆意 2018-05-25 10:56:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1573查看 3回答
剪力墻水平鋼筋怎么沒有伸到暗梁里面
負二層剪力墻水平鋼筋沒有伸到暗梁里面,負一層(屋面層)又伸進去了,是設置問題嗎
補充問題:這是負一層的,暗梁有側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋還是伸上去了的
2018-05-25 11:02:27
答:暗梁,剪力墻中,布置了暗梁,則軟件默認按暗梁處理水平鋼筋,剪力墻不再計算和顯示了。
2018-05-25 11:02:30
你好:這是暗梁配置了側面鋼筋的,鋼筋三維暗梁是不顯示的。
2018-05-25 11:03:03
