飄逸 2010-12-24 21:45:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 3回答
在鋼筋2009中牛腿柱子鋼筋怎么畫
在鋼筋2009中牛腿柱子鋼筋怎么畫?
已采納牛腿柱可采用單構件輸入:點擊單構件輸入—構件管理—單構件輸入構件管理界面—柱—添加構件—輸入構件數量—確定—參數輸入—選擇圖集—牛腿柱(雙側、單側1、單側2)—選擇—編輯鋼筋—計算退出
2010-12-25 07:03:12
在單構件中繪制;
2010-12-24 21:45:34
可以直接在單構件中輸入鋼筋的直徑、形狀、尺寸、根數即可。
2010-12-24 22:00:52
