曾紀(jì)炎 2010-12-24 18:09:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 647查看 9回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高不是同一標(biāo)高咋畫圖
縱軸共20軸,均為帶形基礎(chǔ)。1~6軸和15~20軸基礎(chǔ)底標(biāo)高是-4.55M,沒有地下室,6~15軸基礎(chǔ)底標(biāo)高是-5.7M,有地下室,地下室標(biāo)高分別是-4.1M和-2.15M。
(9)
已采納先定義條形基礎(chǔ)構(gòu)件——然后進(jìn)行畫圖元——屬性——選中需要修正的基礎(chǔ)構(gòu)件——在屬性框中進(jìn)行標(biāo)高的修正(用加或減或直接輸入標(biāo)高值),用這樣的方法與步驟進(jìn)逐個(gè)逐個(gè)的修正即可
2010-12-24 19:46:17
設(shè)置區(qū)域,或者取平均值
2010-12-24 18:18:12
可以按一個(gè)標(biāo)高定義,在繪制的時(shí)候不同構(gòu)件的標(biāo)高時(shí)可以修改的
2010-12-24 18:19:50
繪制圖形的時(shí)候 構(gòu)件會(huì)有標(biāo)高設(shè)置的 只要標(biāo)高正確 那計(jì)算出來的量都正確
2010-12-24 18:19:53
畫在基礎(chǔ)層,修改基礎(chǔ)標(biāo)高
2010-12-24 18:21:13
可以設(shè)置樓層:基礎(chǔ)層,-1層,首層,二層---
2010-12-24 18:21:44
基礎(chǔ)層標(biāo)高設(shè)置為-5.7 米,然后分別定義不同標(biāo)高的基礎(chǔ),畫上就可以的.
2010-12-24 18:31:46
縱軸共20軸,均為帶形基礎(chǔ)。1~6軸和15~20軸基礎(chǔ)底標(biāo)高是-4.55M,沒有地下室,6~15軸基礎(chǔ)底標(biāo)高是-5.7M,有地下室,地下室標(biāo)高分別是-4.1M和-2.15M。 地下室設(shè)置為-1層1層層高按4.1m設(shè)置,(--2.15米處可以在定義地面時(shí)增加回填土子目,工程量代碼選擇地面積乘以填土厚度,地面頂標(biāo)高改為“層底標(biāo)高+1.95”,踢腳起點(diǎn)、終點(diǎn)底標(biāo)高修改為“層底標(biāo)高+1.95”,墻面起點(diǎn)、終點(diǎn)底標(biāo)高修改為“層底標(biāo)高+1.95”,)6~15軸基礎(chǔ)在基礎(chǔ)層定義畫圖,1~6軸和15~20軸基礎(chǔ)在-1層定義畫圖即可。
2010-12-25 10:18:42
我覺得按-5.7 m來設(shè)置
2010-12-25 11:18:24
