bilin0406 2009-06-08 19:50:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 783查看 5回答
2008 圖形 獨立基礎(chǔ) 相對底標(biāo)高
再畫獨立基礎(chǔ)時,相對底標(biāo)高,用不用填,是不是獨立基礎(chǔ)相對于墊層的標(biāo)高,如果是,墊層100厚,那么相對底標(biāo)高是不是為-0.1
已采納記住,定義中相對底標(biāo)高是爭對基礎(chǔ)層的層底標(biāo)高而言的,與墊層沒有關(guān)系的。比如基礎(chǔ)層高3000,那么基礎(chǔ)底標(biāo)高就是-3米,條形基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)都是相對-3米而言的,比如條形基礎(chǔ)的底標(biāo)高是-2.5米,那定義條形基礎(chǔ)的時候,在相對底標(biāo)高里就要填寫+0.5米,如果正好與層底標(biāo)高一致,那可以不填的,軟件默認(rèn)構(gòu)件底標(biāo)高是層底標(biāo)高,
2009-06-08 20:24:19
相對底標(biāo)高,一般不用填,是指獨立基礎(chǔ)各單元之間相對的高度 你可以調(diào)整一個在三維中看一下 一般用2008定義基礎(chǔ)層高不用包括墊層的高度,在定義基礎(chǔ)構(gòu)件時構(gòu)件的底標(biāo)高默認(rèn)是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,而墊層的(頂)標(biāo)高默認(rèn)為基礎(chǔ)層底標(biāo)高
2009-06-08 19:52:51
是獨立基礎(chǔ)相對于墊層的標(biāo)高 是為-0.1
2009-06-08 19:55:14
回答:是的。
2009-06-08 19:57:16
再畫獨立基礎(chǔ)時,相對底標(biāo)高,用不用填,是不是獨立基礎(chǔ)相對于墊層的標(biāo)高,如果是,墊層100厚,那么相對底標(biāo)高是不是為-0.1 相對底標(biāo)高是不是為-0.1,相對標(biāo)高可以不填寫。 建立基礎(chǔ)單元時填寫基礎(chǔ)單元高度時,獨立基礎(chǔ)單元之間相對高度,填寫相對標(biāo)高
2009-06-08 20:02:05
