  • 異形柱的布筋
    如圖,這種柱應該如何布置
    異形柱
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    異形柱鋼筋編輯有兩種方法: 1、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“否”,直接在屬性編輯欄輸入縱筋,在其他鋼筋欄,輸入箍筋; 2、定義網格,畫出斷面圖,以后,在【截面編輯】欄選“是”,在右下角的圖形里編輯縱筋、箍筋。就是畫上。
    2010-12-24 17:58:53
  • 回答;對于你這種柱情況在鋼筋軟件10.0里不太好設置處理,因為沒有截面編輯功能,鋼筋2009版本有截面編輯功能,可以自己設置截面鋼筋形式。所以在10.0里你將此柱分開三部分來設置柱斷面及配筋,對于準確計算鋼筋比較好一點。
    2010-12-24 18:49:07
  • 全部縱筋布置縱筋,不同直徑用"+"號連接.
    2010-12-24 19:50:23
  • 在全部縱筋一欄中布置縱筋,箍筋按照實際尺寸在其他箍筋處輸入即可;
    2010-12-24 17:57:02
  • 這是框剪結構中的一種異形柱,按照異形柱建立構件,在編輯器中按照設計編輯、布置鋼筋。
    2010-12-24 20:08:58
  • 我不是專家,個人認為看上圖應該這樣理解: 兩頭按柱設置,中間按剪力墻設置比較好! 算量不要死板,隨機應變。
    2010-12-24 20:02:41
  • 同意“大熊人”的觀點:“ 兩頭按柱設置,中間按剪力墻設置比較好!”如果你想要考驗一下軟能有沒有能力按一個單件柱來解決這樣的問題,可以定義異形柱處理,直接在屬性編輯欄輸入各個鋼筋。
    2010-12-25 05:25:56
  • 按兩種異型柱定義,縱筋一次全部定義,箍筋按順序定義在兩個柱中,包括其它箍筋
    2010-12-25 08:35:12
  • 在布置縱筋一欄中布置所有縱筋的信息,在其他箍筋處布置所有箍筋的信息,然后在其他鋼筋處布置拉筋或者在單構件輸入里輸入鋼筋信息也可以。
    2010-12-25 08:53:47
  • 先自定義柱截面尺寸,然后按圖輸入鋼筋信息:先輸入全部縱筋,再在其他箍筋里輸入所有箍筋及拉筋信息即可!
    2010-12-25 09:03:04
主站蜘蛛池模板: 康定县| 龙胜| 崇信县| 界首市| 昌黎县| 团风县| 绥宁县| 沈丘县| 永新县| 通城县| 饶阳县| 贺兰县| 永宁县| 龙游县| 泽州县| 洱源县| 灵山县| 桐乡市| 台南县| 三台县| 东乡族自治县| 镇原县| 岳阳县| 连山| 东乌珠穆沁旗| 西乡县| 新蔡县| 黄大仙区| 乐山市| 杭锦旗| 江安县| 连云港市| 高清| 卢氏县| 大关县| 南开区| 边坝县| 金溪县| 健康| 仙桃市| 门头沟区|
